Автор: alphan100 , 8 августа 2011
винчестер
sp2514n
p/v MS p/n 1231
софт - vtool 5.07 - внутри смотрел vf36h9 vf100-37 (vf37f93) -
изначально винт в биосе виделся,
бедов порядка 1400 - по всем 4 головам почти равномерно -
взял комплект
VF38M93c.dn - vf38m93c.dn3 - vf50d93m.bin
залил дн, дождался договности, занулил BISP, бурн пошел, утром получил LED22
p.s. подобное было больше года назад с sp2014n ( p/n 1231 так же!!) - так и не удалось решить
мои старые темы
http://www.hardw.net/forum/topic12054.htm
http://www.ihdd.ru/forum/samsung-sp2014n-led-22-0000-t8465.html
JETWAY
14 лет 8 месяцев назад
LED22=VCM bias force check result error
попробуйте даунсайзнуть мож поможет,использовав комплект от 2014
а перед этим платку попробуйте подкинуть заведомо рабочую,чтобы быть уверенным,что дело не в ней
alphan100
когда с пол года назад, мучался с двумы sp2014n
получал так же лед 22, менял платы между собой ( между sp2014n)
эффект был такой же, пробовал три комплекты бурнов,
положительного результата так и не добился.
один был как то советовали, поснмать несколько резисторов по 1 ом,
около крутилки стоит, обосновывали, что из за износа винта(механики),
винт не проходит там какай то тест, и сипет такую ошибку
p.s. другим комплектом я попробую, но кажеться что то принципиально
не так с этим семейством - посейдон - что то делать
по другому надо...но что непонятно.
p.s.s. у кого либо - удавалось на семействах посейдон нормально бурн прогнать?!
JETWAY
Я неоднократно прогонял успешно на посейдонах SATA и IDE бурн.
Очистка SA (формат) под Fflash>off/on питание>ресет софтовый>download HTBI>off/on питание.
Если IDE то на 39 светодиод и ждать
alphan100
JETWAY, а можно чуть поподробнее про начало
- цепляю винт на пк, беру Samsung SA Formatter,
- затираю по всем 4 головам служебку ( до какого цилиндра кстати тереть?)
- цепляю винт - там где дос, заливаю дн файл - например flash415.exe ( если лить при включеных всех головах)
- off/on питание
( я бы дождался ENG> в терминале бы)
- ресет софтовый ( я обычно втулом ресечу, но можно и чем то другим)
- download HTBI ( дн3 файл грузим)
- off/on питание.
- цепляем терминал, видим минут через 5-7 что бурн пошел, значит записывем время,
цепляем и ждем часов 35-40( ну или прирываемся - при замечания кода ошибки на светодиоде)
JETWAY
Я не пользуюсь SA форматером.Не помню сколько у посейдонов.У меня автоматический утиль определяет.
По всем не обязательно.Достаточно по 0
я терминал использую только в тяжёлых случаях и для диагностики.
Но можно и им мониторить.
зачем записывать время?
Если LED 00 в терминале или беспрерывное постоянное мигание светодиода,передёргиваем питание,софтресетим до выхода в готовность (я по регистрам смотрю) и льём майн.Далее erase в mhdd и лог скан в виктории for Win
alphan100
Я не пользуюсь SA форматером - а чем тогда? что за софт?
"зачем записывать время?" - на пало запихиваю стетодиод на плату ( так удобно)
а на посейдонах - "светодиод + резюк" на 39 ногу есть один,а винтов на тестирование \ лечение обычно 3 шт
поэтому поменяю время + что последние залил ( дн\дн3 + имя файла - что бы потом не вспонимть)
p.s. с началом почти понятно, а вот насчет лед 22 не очень, подобная проблема уже на 3 винте.
JETWAY
PC3000UDMA
alphan100
понятно - спасибо!
буду пробовать,
с моими посейдонами что то "сделать"
alphan100
попробовал снова, получил опять лед 22,
затирал по 4 головам, по 24 цилиндра, 928 секторов,
перед заливкой дн3, посмотрел BISP - был пустой,
на выходных попробую другие комплекты бурнов..
Kuk
номер теста на котором выпадает бурн?
