винчестер
sp2514n
p/v MS p/n 1231
софт - vtool 5.07 - внутри смотрел vf36h9 vf100-37 (vf37f93) -
изначально винт в биосе виделся,
бедов порядка 1400 - по всем 4 головам почти равномерно -
взял комплект
VF38M93c.dn - vf38m93c.dn3 - vf50d93m.bin
залил дн, дождался договности, занулил BISP, бурн пошел, утром получил LED22
p.s. подобное было больше года назад с sp2014n ( p/n 1231 так же!!) - так и не удалось решить
мои старые темы
hardw.net/forum/topic12054.htm
ihdd.ru/forum/samsung-sp2014n-led-22-0000-t8465.html
И лог ошибок посмотреть неплохо бы...
Kuk, OLIFA - спасибо за подсказки - завтра напишу ответ ( этот винт весит на бурне)
вот такой лог бурна получил
ENG>19:0000
69:0000
2A:0000
6A:0000
EPVOK
BOOT>AGR7550 hd 0000 MRR was 007E Good
AGR7550 hd 0001 MRR was 0077 Good
AGR7550 hd 0002 MRR was 0084 Good
AGR7550 hd 0003 MRR was 007D Good
ENG>
T:00 000001.3.002D E:7104 0000
T:00 000001.1.001F E:7104 0002
T:00 000001.1.001F E:7104 0000
T:00 000001.0.000A E:0910 0000
T:01 000001.0.000A E:1301 0000
BStep 00001 (Cmd 0006) : memAdOfs = 0000
T:00 000001.0.0009 E:0304 0000
BStep 00002 (Cmd 0001) : memAdOfs = 0000
T:00 000004.0.0093 E:0304 0000
BStep 00003 (Cmd 0003) : memAdOfs = 0000
T:00 FFFFEE.0.039C E:1301 0000
T:01 FFFFEE.0.039C E:1301 0000
T:02 FFFFEE.0.039C E:1301 0000
T:03 FFFFEE.0.039C E:1301 0000
T:00 FFFFF4.2.039D E:7104 0000
T:00 FFFFF7.0.039D E:0304 0000
T:00 FFFFFE.0.039D E:0304 0000
BStep 00004 (Cmd 0002) : memAdOfs = 0000
0123456789:;<=>?
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
BStep 00005 (Cmd 0069) : memAdOfs = 0000
BStep 00006 (Cmd 0069) : memAdOfs = 0000
T:00 000000.0.000E E:0304 0000
BStep 00007 (Cmd 0026) : memAdOfs = 0000
T:00 000002.0.0000 E:0910 0000
T:01 000002.0.0000 E:1140 0000
T:00 000002.0.006B E:1140 006B
T:00 FFFFF5.1.024B E:7104 024B
T:00 FFFFF5.2.00FF E:7104 00FF
T:00 FFFFF5.3.012B E:7104 012B
BStep 00008 (Cmd 00B5) : memAdOfs = 0000
T:00 000004.1.0093 E:7104 0000
T:00 000004.2.0093 E:7104 0000
T:01 000004.2.0093 E:7104 0000
T:02 000004.2.0093 E:7104 0000
T:00 000004.3.0093 E:7104 0000
T:00 000001.1.0009 E:7104 0000
T:01 000001.1.0009 E:7104 0000
T:02 000001.1.0009 E:7104 0000
T:00 000001.2.0009 E:7104 0000
T:00 000001.3.0009 E:7104 0000
T:01 000001.3.0009 E:7104 0000
T:02 000001.3.0009 E:7104 0000
BStep 00009 (Cmd 0069) : memAdOfs = 0000
T:00 000000.0.00D0 E:0304 0000
T:00 000004.1.0093 E:7104 0000 Sb
LED 22 0000
LED 22 0000
LED 22 0000
LED 22 0000
LED 22 0000
LED 22 0000
LED 22 0000
Ошибка после BStep 00009 (Cmd 0069) : - бурн вываливается из-за ошибок в серво зоне.
так делать дальше?
это проблема чисто по одной голове какой то?, или по всем?
- бурн (дн3) по двум головам пробовать выборочно, что бы понять проблемную голову(головы) ( по одной лубой голове бурн не идет)
- пробовать другим комплектом "поработать"? - изначально внутри был немного другой комплект ( но какой, и где такой найти?)
- винт в мусор
- подправить заголовок в BISP - и попробовать продолжить бурн ( какие заголовки могут быть в BISP ( end \ cont \ burn ?) )
А что бы это понять надо как раз лог ошибок в втуле и посмотреть. BURN-IN ERROR LOG
И если бурн не идет перебором по любой одной голове с разными комплектами (VF_93 или VF_83 - NORMAL, VC_91 или VC_81 - Downsize), то думаю сделать уже ничего нельзя.
OLIFA, таблицу я видел
но изначально было - vf36h9 vf100-37 (vf37f93)
а пробу заливать же vf38m93 ( другая версия вроде)
спасибо за подсказку насчет втула, и лога ошибок, попробую по одной\две голове дн(дн3) прогнать
Попробуйте Downsize VC_91, может получится у вас двухсотка, хотя наврядли, сервозона вроде всегда пишется с пониженой плотностью, и если там ошибки - Downsize бурн все равно не поможет. А вообще если времени не жалко - перебрать все варианты. Включать головы по одной и пробовать по очереди бурны.
так из того, что получилось\ не получилось
лог бурна посмотреть не удалось не на одном винте ( ошибка чтения и приехали)
пробовал и "бин" - потом после дн3 заливать ( и не заливать) , и ресетить по питанию, и софт рест, и выжидать, пока eng> в терминале не появиться и тд
на пало, паладине - лог бурна удавалось просмотреть
попробовал на sp2014n - одном прогнать бурн - получил снова лед 22 - комплект 91 ( для 200 гб)
(лог бурна так и не смог просмотреть)
а на sp2514n - поставил бурн на 0\1 - голове (двум) - бурн пока идет
пробовал
на одной винте (sp2014n) - запустить бурн для 200 ( va34u81)
с пол часа ждал бурн не пошел ( для сравнения 93 комплект - заводиться за 5 минут)
пока все...
в терминале пусто, диски не круться, винт холодный даже
если выключить и включить винт, диски ракручиваються и останавливаются...
попробовал на двух винтах, бурн снова запустить только по 2 головам
sp2514n
sp2014n
в плату в сейф моде, залил дн, потом плату поставил на банки,
очистил служебку на 0,1 голове ( samsung formator)
проверил, BISP заголовок чистый, и читается
залил дн3 и поставил на бурн, вечером проверю результаты,
комплекты разные
и 35 комплект (vd35*) ( вечером точно впишу)
