Перебросил флеш с SV0411N на SP0411N, винт молчит. Электроника SP0411N рабочая. На SP0411N флеш ATMEL AT49F1024. На SV0411N видно лого ST и М29..... Перебросил ПЗУ тишина.
Должны быть совместимые. У меня SV0411N успешно бурнился как SP. Получился нормальный SP0411N.
Флешки от ST должны читаться. Недавно ставил от фуджиков. Вот только записать не получалось, не знаю уж почему. В конце концов поставил Atmel.
Может не до конца припаял чего или какой байт потерялся при нагреве при перепайке. Попробовать пзушку слить логом через терминал и проверить контрольную сумму.
у меня было несколько таких винтов "SV0411N \ SP0411N"
маркировка, плат одинаковая, "ванго"
флешки встречал двух типов, но платы одинаковые,
думаю флешки совместимые аналоги.
чем писали?, и что за ошибку выдает?
можно попробовать отдельно плату, от банок прошить
три джампера ставим, и в сейф моде - пробуем прошить
если через vtool шьем, софт ресет не забываем сделать, перед прошивкой
p.s. такие же стоят на платах семейства - "пало" \ "паладин"
Так ведь SP0411N, винт молчит, движок не крутится. Собрал все обратно на место, что бы банку проверить на SP0411N поставил плату от SV0411N винт застучал. Снова перекинул флеш, опять SP0411N не раскручивается. Может флеш мертвая?
Правильно понял, что плата от SP0411N не крутится что с флешкой от SP, что с флешкой от SV? Может крутилка? Один раз такое было.
"пзушка" это МС samsung-a? А по подробней можно?
ПЗУ это и есть флешка. Содержимое можно в лог слить через терминал.
Подсоединяешь терминал. Если что, то нажать ESC чтобы в DBG> выйти. Потом команда - DF 0 10000.
DF - dump flesh.
0 - начальный адрес в словах (WORD, 16 бит),
10000 - конечный адрес. Опять таки в словах. (По памяти. На самом деле сколько - точно не помню).
Пока выводится дамп, сваливаешь его в файл лога. Получается текстовый дамп флешки. Потом есть программка перевода в бинарик. Можно попробовать контрольную сумму проверить.
.....что бы банку проверить на SP0411N поставил плату от SV0411N винт застучал.
Плата от SV0411N целая. Я на нее флешку от SP0411N перекидывал из-за того, что родная плата молчит. Но все равно винт SP0411N со своей флешкой установленной на плату от SV0411N молчит.
что за прога и где почитать можно поподробней про весь процесс?
RavD, платы одинаковые на ваших обоих винтах?
если так, то я бы на неродной плате прогнал, дн( в сейф моде),
и если получим "лед 00"- тогда дн3, а потом и BIN
Может данные нужны, тогда не пойдёт...
Поподробней - в доках от pc3k или на форумах. Полно всего. Прога - опять таки от pc3k. Хотя такого типа проги - перевод из hex в бинарик любой программист сляпает за 15минут. У меня самопальная, но с ужасно кривым интерфейсом (Блин, самому противно, но всё руки не доходят поправить. и теперь уже, похоже, не поправлю никогда). javascript:getSmile('');
DF - dump flesh.
я просто про восстановление харда написал...
у самого недавно был, с умершей платой
P.s. ТС - в сейф моде - плата как нибуть хоть видеться? например втулом, или хоть чем нибуть?
В терминале мастером и сейф модом тишина.
vtools есть? ( все это смотриться в досе)
после софт ресета, никак плата не определяется?
