Правильно понял, что плата от SP0411N не
Так ведь SP0411N, винт молчит, движок не крутится.
Правильно понял, что плата от SP0411N не крутится что с флешкой от SP, что с флешкой от SV? Может крутилка? Один раз такое было.
"пзушка" это МС samsung-a? А по подробней можно?
ПЗУ это и есть флешка. Содержимое можно в лог слить через терминал.
Подсоединяешь терминал. Если что, то нажать ESC чтобы в DBG> выйти. Потом команда - DF 0 10000.
DF - dump flesh.
0 - начальный адрес в словах (WORD, 16 бит),
10000 - конечный адрес. Опять таки в словах. (По памяти. На самом деле сколько - точно не помню).
Пока выводится дамп, сваливаешь его в файл лога. Получается текстовый дамп флешки. Потом есть программка перевода в бинарик. Можно попробовать контрольную сумму проверить.
Совместимы ли флеш SV0411N на SP0411N.
