Должны быть совместимые. У меня SV0411N успешно бурнился как SP. Получился нормальный SP0411N.
Флешки от ST должны читаться. Недавно ставил от фуджиков. Вот только записать не получалось, не знаю уж почему. В конце концов поставил Atmel.
Может не до конца припаял чего или какой байт потерялся при нагреве при перепайке. Попробовать пзушку слить логом через терминал и проверить контрольную сумму.
