Доброго времени суток.Вопрос такой может кто подскажет,вылетел транзистор на плате контроллера винт WD1200JB ,может через чьи руки проходил сие чудо или может есть возможность посмотреть на самой плате контроллера.На фото цифрой (2) помечен тот самый транзистор который необходимо заменить ,резистор (3) не успел прогореть (проверил мультиметром),а диод (1) пробило.
Заранее благодарен.
| Вложение | Размер |
| mesto_problemmy.jpg | 78.37 КБ |
Коммутатор по линии -5V и корпусом прозвоните в гермоблоке. Наверняка в КЗ.
И плата не понадобится.
WD1200JB, винт вроде подобный был, вечером гляну..( если найду в запасах нерабочего)
Модель надо полностью указывать или номер платы.
На просто WDxxxxJB может стаять штук 10 модификаций плат.
Доброго времени суток! Извеняюсь что сразу не ответил с инетом были перебои. Tomset хорошо я проверю на счет КЗ а так же посмотрю вечером номер платы и обезательно отпишусь. alphan100, было бы не плохо.
Значится посмотрел на гермоблоке MDL WD1200JB-00EVA0, на плате контролера на наклейке 2061-001179-00-DK.Заранее благодарен.
Не, у меня такого в хламе нет.
Ждите обладателя.
Tomset
Ну что ж буду ждать. надеюсь кто нибудь поможет сам то винт не особо интересен важна инфа на нем.
маркировка
на плате сбоку - 2060-001179-003 REV A
сверху на наклейки WD1200JB-00EVA0
3 - резюк маркировка R120
2 - трех ногая маркировка 360
1 - диод S V351
P.S. маркировку платы, что вы написали, это на плате наклейка белого цвета над IDE разъемом
alphan100
или все же есть вероятность слить данные с него в домашних условиях,просто по винтам не особо волоку .Заранее благодарен
Пасиб за маркировку.Еще вопрос если выяснится что в гермоблоке КЗ то его можно к стенке гвоздем приколотить
как правило, если сменить целиком плату, винт живет долго и счастливо
Сталкивался именно с этими модификациями ВД не раз....
