Доброго времени суток.Вопрос такой может кто подскажет,вылетел транзистор на плате контроллера винт WD1200JB ,может через чьи руки проходил сие чудо или может есть возможность посмотреть на самой плате контроллера.На фото цифрой (2) помечен тот самый транзистор который необходимо заменить ,резистор (3) не успел прогореть (проверил мультиметром),а диод (1) пробило.
Заранее благодарен.
| Вложение | Размер |
| mesto_problemmy.jpg | 78.37 КБ |
еще что касается гермоблока... если там КЗ, то только замена блока голов с такого же винта. И то- если блины не запилены старыми головами....
Sollo, есть предположение - меняйте плату, и винт оживет ( флешку не забудьте перепаять)
Ps. со слов коллеги\ремонтника - в большинстве случаев замена платы решает проблему ( кз он не встречал на этих винтах)
А вернуть к жизни старую плату не получится ? Если к примеру найти источник проблемы т.е. из за чего вышел из строя транзюк и заменить все что сгорело.Просто особо других плат нет.А насчет запилов на блинах тоже вопрос просто перед тем как учуить дым, винт начал издавать щелчки (думаю что аудио катушка металась как бешенная )
