так делать дальше? это проблема чисто по одной
Ошибка после BStep 00009 (Cmd 0069) : - бурн вываливается из-за ошибок в серво зоне.
так делать дальше?
это проблема чисто по одной голове какой то?, или по всем?
- бурн (дн3) по двум головам пробовать выборочно, что бы понять проблемную голову(головы) ( по одной лубой голове бурн не идет)
- пробовать другим комплектом "поработать"? - изначально внутри был немного другой комплект ( но какой, и где такой найти?)
- винт в мусор
- подправить заголовок в BISP - и попробовать продолжить бурн ( какие заголовки могут быть в BISP ( end \ cont \ burn ?) )
samsung sp2514n бурн не проходит - тема закрыта
