когда с пол года назад, мучался с двумы sp2014n
получал так же лед 22, менял платы между собой ( между sp2014n)
эффект был такой же, пробовал три комплекты бурнов,
положительного результата так и не добился.
один был как то советовали, поснмать несколько резисторов по 1 ом,
около крутилки стоит, обосновывали, что из за износа винта(механики),
винт не проходит там какай то тест, и сипет такую ошибку
p.s. другим комплектом я попробую, но кажеться что то принципиально
не так с этим семейством - посейдон - что то делать
по другому надо...но что непонятно.
p.s.s. у кого либо - удавалось на семействах посейдон нормально бурн прогнать?!
