Дык обнаруживается превышение по току и ШИМ отключается.
Т.е. как я понимаю где-то там где слиплись шары с одного на другой шло напряжение, которое не должно идти?
Еще такой вопрос: если у видеокарты паяный чип и память и нет напряжения на них, то если их снять а уже потом разбираться с напряжения, или без них ШИМы не будут работать вообще и не навредит ли карте запуск без чипов?
