Как я понял: 3.36v c шины А9 идут на
Как я понял:
3.36v c шины А9 идут на SLB9 потом на перемычку эту, на ближайшие конденсаторы и на биос AT25f1024am.
Palit GT220 нет изображения, возможно питание, теперь артефакты
  • Да, насколько я могу судить по
  • Спасибо за разъяснения. Как более менее адекватную схему нарисую,
  • Это для примера :). Т.е.
  • Извините но не совсем понял. По типовой схеме
  • Потому что сток Q20 соединен с
  • Q9, Q15, ШИМ - что были сняты
  • Транзистор служит для разрешения/запрещения работы этого узла
  • Ещё кое что заметил: сейчас опять пытаюсь снять
  • Q9 и Q15: только на стоке Q15 есть
  • Я может быть издеваюсь, но я просил
  • Все это заменил на рабочие такие же.
  • Силовые транзисторы - Q9, Q15, ШИМ -
  • Q9 и ШИМ памяти?
  • Дык теперь диагностируйте этот преобразователь и его
  • 0.04 Ом
  • Проверьте сопротивление между стоками Q20 и Q9.
  • Мне непонятно почему сток P3055LDG(Q20) звонится относительно почти
  • По последнему фото уже видно, что со
  • Как я понял: 3.36v c шины А9 идут на
  • Угу. По фото такого качества я
  • Это черная с круглой точкой по центру
  • Лицевая сторона, правее транзистора Q20 - перемычка.
  • Фотографии: Дроссель нашел
  • Тем, что сопротивление ГПУ, измеренное тестером,
  • До замеров сопротивлений еще не дошел пока... Но как
  • Резисторная сборка на 100 Ом (рядом аналогичные).
  • Нашел сколотую штуку, только что это понятия не
  • Поищите на плате smd-дроссели/перемычки и проверьте их
  • Сначала 48 Ом секунд 8 примерно потом до
  • Сопротивление между стоком и GND в Омах
  • Сток. Палку немного не дотянул. Сток я как
  • Вы уж как-нибудь определитесь :D.
  • Призвонил сток P3055LDG относительно шины PCI-Ex, звонится почти
  • Подчеркнутое - бред. Огласить
  • Еще раз глянул на карту, вот что удалось
