0.04 Ом
30 мая 2011 - 20:54
sgds89
112
3.22
Проверьте сопротивление между стоками Q20 и Q9.
0.04 Ом
Palit GT220 нет изображения, возможно питание, теперь артефакты
Как я понял многие палиты серии GT2xx -
Поставил назад отпаянные чипы (шары накатал) + прогрел
Насколько мне видится с высоты птичьего
На GTX295 ведь этими стабилизаторами управляет все равно
На видеокартах может использоваться несколько стабилизаторов
Спасибо Вам огромное за советы и разъяснения. Вот забыл
Можно и так попробовать выразить суть
Т.е. как я понимаю где-то там где
Дык обнаруживается превышение по току и ШИМ
Сгонял на работу взял пару Палитов, а заодно
Да, насколько я могу судить по
Спасибо за разъяснения. Как более менее адекватную схему нарисую,
Это для примера :). Т.е.
Извините но не совсем понял. По типовой схеме
Потому что сток Q20 соединен с
Q9, Q15, ШИМ - что были сняты
Транзистор служит для разрешения/запрещения работы этого узла
Ещё кое что заметил: сейчас опять пытаюсь снять
Q9 и Q15: только на стоке Q15 есть
Я может быть издеваюсь, но я просил
Все это заменил на рабочие такие же.
Силовые транзисторы - Q9, Q15, ШИМ -
Q9 и ШИМ памяти?
Дык теперь диагностируйте этот преобразователь и его
0.04 Ом
Мне непонятно почему сток P3055LDG(Q20) звонится относительно почти
По последнему фото уже видно, что со
Как я понял: 3.36v c шины А9 идут на
Угу. По фото такого качества я
Это черная с круглой точкой по центру
Лицевая сторона, правее транзистора Q20 - перемычка.
Фотографии: Дроссель нашел
Тем, что сопротивление ГПУ, измеренное тестером,
До замеров сопротивлений еще не дошел пока... Но как
Резисторная сборка на 100 Ом (рядом аналогичные).
Нашел сколотую штуку, только что это понятия не
Поищите на плате smd-дроссели/перемычки и проверьте их
Сначала 48 Ом секунд 8 примерно потом до
Сопротивление между стоком и GND в Омах
Сток. Палку немного не дотянул. Сток я как
Вы уж как-нибудь определитесь :D.
Призвонил сток P3055LDG относительно шины PCI-Ex, звонится почти
Подчеркнутое - бред. Огласить
Еще раз глянул на карту, вот что удалось
0.04 Ом
