Тем, что сопротивление ГПУ, измеренное тестером,
30 мая 2011 - 13:42
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Честно не могу понять чем это объясняется.
Тем, что сопротивление ГПУ, измеренное тестером, обычно составляет от десятка-другого Ом до 0.5Ом, в зависимости от чипа.
Palit GT220 нет изображения, возможно питание, теперь артефакты
Как я понял многие палиты серии GT2xx -
Поставил назад отпаянные чипы (шары накатал) + прогрел
Насколько мне видится с высоты птичьего
На GTX295 ведь этими стабилизаторами управляет все равно
На видеокартах может использоваться несколько стабилизаторов
Спасибо Вам огромное за советы и разъяснения. Вот забыл
Можно и так попробовать выразить суть
Т.е. как я понимаю где-то там где
Дык обнаруживается превышение по току и ШИМ
Сгонял на работу взял пару Палитов, а заодно
Да, насколько я могу судить по
Спасибо за разъяснения. Как более менее адекватную схему нарисую,
Это для примера :). Т.е.
Извините но не совсем понял. По типовой схеме
Потому что сток Q20 соединен с
Q9, Q15, ШИМ - что были сняты
Транзистор служит для разрешения/запрещения работы этого узла
Ещё кое что заметил: сейчас опять пытаюсь снять
Q9 и Q15: только на стоке Q15 есть
Я может быть издеваюсь, но я просил
Все это заменил на рабочие такие же.
Силовые транзисторы - Q9, Q15, ШИМ -
Q9 и ШИМ памяти?
Дык теперь диагностируйте этот преобразователь и его
0.04 Ом
Проверьте сопротивление между стоками Q20 и Q9.
Мне непонятно почему сток P3055LDG(Q20) звонится относительно почти
По последнему фото уже видно, что со
Как я понял: 3.36v c шины А9 идут на
Угу. По фото такого качества я
Это черная с круглой точкой по центру
Лицевая сторона, правее транзистора Q20 - перемычка.
Фотографии: Дроссель нашел
До замеров сопротивлений еще не дошел пока... Но как
Резисторная сборка на 100 Ом (рядом аналогичные).
Нашел сколотую штуку, только что это понятия не
Поищите на плате smd-дроссели/перемычки и проверьте их
Сначала 48 Ом секунд 8 примерно потом до
Сопротивление между стоком и GND в Омах
Сток. Палку немного не дотянул. Сток я как
Вы уж как-нибудь определитесь :D.
Призвонил сток P3055LDG относительно шины PCI-Ex, звонится почти
Подчеркнутое - бред. Огласить
Еще раз глянул на карту, вот что удалось
