Ещё кое что заметил: сейчас опять пытаюсь снять напряжения со второй ноги RT_DIS, при снятии с неё напряжения срабатывает ресет при повторной попытке тоже самое.
При следующей попытке все нормально но с самого начало 4.56v
Следующая попытка напряжение снято но оно уже 3.79v
RT_DIS идет на транзистор с маркировкой 703 (а по схеме из даташита RT_DIS подключается через резистор, почему так?)
На транзисторе с маркировкой 703: коллектор 4.56v, база 0.02v, эмиттер 0.01
