По поводу нагрева нет,не греется. Как выше писал греется синтезатор,что по видимому не есть хорошо,в разумных пределах Северный мост,небольшой нагрев Южного моста и ещё что заметил не сильно но греется GD75232. По моему это USB. если так,то может быть вероятность того,что прежние владельцы в виду кривизны рук неправильно подключали разьёмы внешних устройств. По поводу процессора то он конечно с теплоотводом 4501 как раз стоит на питание памяти. Исправен. И,кстати,есть ли способ проверить процессор на исправность? Может проц дохлый. Всё-таки комп не я эксплуатировал,а он из третьих рук. По поводу остального проверяю по мере возможности. Осциллографом смотрел сигналы на проце,кроме шума ничего вообще нет. Вероятно конечно что с генератора нет сигнала.
