Тоже хочу плату на 815 + DDR,
Наименование памяти сказать не могу DDR1.
Тоже хочу плату на 815 + DDR, SD-RAM там.
Питание процессора - два последних транзистора (1,7в)
U3 еще много чего питать может, например, схему включения (деж. 3,3в, смотреть на контакте А14 разъемов PCI
А вот с состоянием Reset пока не разобрался где его искать.
Писал выше - контакт A15 PCI (край разъема, помеченный треугольником, это А1. отсчитать А1-А15):)
Интересует не только напряжение на нем, но и реакция на нажатие кнопки reset (можете смотреть осциллографом, важен уровень, а не напряжение)
Плата INTEL D815EEA2/D815EPEA2 Не работает
