Спасибо за документацию на микросхему. Замеры сделать по
12 Апр 2011 - 15:57
Pavlik
51
1.02
Спасибо за документацию на микросхему. Замеры сделать по выводам данной МС или ещё где? Спасибо.
Плата INTEL D815EEA2/D815EPEA2 Не работает
Спасибо. Посмотрю как Вы рекомендовали..
To Pavlik Уточнение по замерам
Прежде, чем задавать такой вопрос, желательно ознакомиться с
А тулатины то с какой радости работать не
Coppermine (т.е. "зеленки", в большинстве своем с открытым
Тогда вопрос к Вам ещё такого плана. Данный
GD75232 - это буфер COM-порта. Вылетали, заодно уводя
По поводу нагрева нет,не греется. Как выше писал
Обращения к флешке я не вижу, может слепой
Схему бы найти от данного девайса. Весь нэт
По импульсным сигналам На 2 пине модулированный сигнал
По поводу флешки,то что я увидел на ней:
Странно, должно бы до 0 Посмотрите, что на флешке
На А15 PCI при Reset уровень напряжения падает
По поводу спикера,то есть на плате пискун,но он
Реакция на вставленную / выдернутую память это не
Тоже хочу плату на 815 + DDR,
На плате только 5 транзисторных ключей. 3 в
Хорошо. Тогда пока займусь этим и отпишусь. Пока
Какой толк тыкать осциллограф, если, например, нет питания
Может где осциллографом посмотреть? К примеру я посмотрел
Тогда все как всегда: 1. процессор, память, БП (наименование,
Попробовал с джампером. Ничего не изменилось
Опционально. С джампером попробуйте.
Вот по поводу линейки светодиодов,то это уже интереснее!
Осциллографом посмотрел наличие генерации на кварцах Y2G1и Y6B1.
Ваш мануал - ftp://download.intel.com/support/motherboards/desktop/d815eea2/a4639902.pdf Про джамперы - 83 стр.
По поводу истории болезни не могу сказать. Данный
Клокеры холодными бывают только в неработающих платах. :-) Сначала
Плохо искали ICS9250-30 . А замеры за
