По импульсным сигналам На 2 пине модулированный сигнал с размахом 4 мВ, на 32 пине модулированный сигнал с размахом 14 мВ,на 31 пине синус 33.2 МГц размахом около 1 вольта, на 23 пине модулированный сигнал,но по частоте намного ниже чем на 2-м и 32-м пине с размахом 11 мВ, на 17 пине тоже модулированный сигнал,похожий на то что на 23 пине и по форме и по размаху. Но близкого к меандру,как на осциллограмме в доке ничего нет. По ходу флешка не работает. Нет с неё уровней. Интересно по какой причине? Либо сама флеха,либо какой управляющий внешний сигнал либо уровень на неё не поступает. И ещё интересно,почему спикер на плате не работает. Я нашёл только транзистор,управляющий им. С базы этого транзистора куда уходит дорога пока не нашёл. При включении платы и на базе транзистора мёртвая тишина по напряжениям.
