Схему бы найти от данного девайса. Весь нэт облазил,ничего путного. Только руководство по эксплуатации и то что уже мне здесь предоставили. Толку от этого,как понимаете,никакого. Кстати,что ещё заметил,сам проц практически не греется,немного,в пределах разумного греется северный мост и немного южный. По процу пошалил осциллографом,никаких признаков жизни. Либо сигнал с клокера не проходит,хотя на самом генераторе тактовые частоты есть,либо ещё какая проблема. По оперативке питание есть 3.3 вольта. Потом опять же снова заметил то,что если плату выключить и вытащить с неё батарейку минут на 5-10 то при следующем включении плата запускается непосредственно при включении её в сеть,без кнопки power. но при нажатии и некотором удержании на эту кнопку плата выключается и при следующем включении включается как положено,с кнопки.
