Погонял часов 6 в марке, правда с выключенным сглаживанием - все нормально, артов нет. При включенном 2х сглаживании артефакты все-таки наблюдались.
Сглаживание, как мне помнится, увеличивает объем занимаемой видеопамяти и, соответственно, нагружает больше ГПУ - такие размытости, как на данной карте больше напоминают дефект памяти, потому что, непосредственно полосы (дефект пайки ГПУ) были устранены...может какой то из чипов памяти умирает?! хотя мемтест же проходит нормально . Попробую еще раз по хорошему память прогреть.
