Обнаружил особенность - в 3Д марке, в частности в тесте Firefly Forest, данные артефакты имеются в полной мере, но только в том случае, если активировать сглаживание 8х. При уровне 4х они еле заметны, а при 2х - вовсе отсутствуют. Что бы это могло быть?? Есть вероятность проблем с драйвером? установлен последний каталист 11.2.
ПС: зашивал биос с частотой ГПУ 585 Мгц - безрезультатно.
