Гениальная идея с перемычкой лопнула как мыльный пузырь. Чтобы успокоить свою совесть, я не поленился заменить перемычку, идущую с катода 3-вольтовой сборки до ДГС. Но чуда не произошло. Других перемычек в канале +3,3V я не обнаружил.
Хочу попробовать в плане упрощения схемы напряжение +3,3V снять с 5-вольтовой обмотки, убрать тем самым ещё и диодную сборку.
И тогда я пошёл на "риск" в поисках счастья. Откинул на ДГС 3-вольтовую обмотку, а сток полевика соединил с выходом 5-вольтовой обмотки ДГС. "Риск" оправдался и всё заработало. Вот замеры напряжений под нагрузкой:
+12V = +12,34V
+5V = 4,99V
+3,3V = 3,29V
Немного завышает напруга в канале +12V, но превышение в пределах нормы +2,83%.
Напруга на полевике:
затвор +7,27V
сток +5,00V
исток +3,29V
Плюсы этой доработки: экономия диодной сборки (китайцы за это меня премией наградят).
Минусы этой доработки: 5-вольтовая обмотка работает за себя и за того парня, но учитывая, что потребление по каналу +3,3V небольшое (в современных компах), то этот минус не столь существенен, как это можно предположить. Кстати, транс холодный после тестирования.
Соответственно, нужно искать причину ДО полевика!
Совершенно верно! Тут к бабушке ходить не надо. Причина либо в 3-вольтовой обмотке транса, либо в 3-вольтовой диодной сборке. Диодную сборку я попробую позже заменить , а вот транс подкинуть нечем.
Если не веришь - проверь на любом другом БП или на канале +5В...
Под рукой прямохода пока нет, проверить не могу, а в полумостах я такого полтергейста не замечал. А вот на канале +5V померил на катоде диодной сборки, мультиметр показывает тоже, что и на самом выходе.
У меня есть вопросик к знатокам схемотехники. Электролит, который стоит сразу после ДГС до фильтрующего дросселя - это необходимость, или просто довесок (не путать с электролитом после фильтрующего дросселя)? В схеме БП Sunny ATX-230 они есть, кроме канала +12V, а в литературе по прямоходам их нет. Где правда?
Ну теперь можно и отписаться.![cool](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cool.gif)
+12V = +12,34V
+5V = 4,99V
+3,3V = 3,29V
затвор +7,27V
сток +5,00V
исток +3,29V
