БП Linkworld 250W проблема с каналом +3,3V (решено)
БП Linkworld 250W проблема с каналом +3,3V. Однотактный преобразователь (прямоход), ШИМ TL3845P, дежурка 2SC5353, +3,3V – линейный стабилизатор на 40N03P, супервайзер и формирователь PG на TPS3510P. Напряжение на выходе канала +3,3V без нагрузки занижено, и составляет +2,4V. При подключении нагрузки к каналу +3,3V срабатывает защита. Каналы +12V и +5V под нагрузкой работают нормально.
В плане ремонта было сделано следующее. Менял TL431, выпаивал и звонил 40N03P, он звонится нормально, заменить его нечем. Диодная сборка звонится нормально. Электролит, который стоит на выходе дросселя групповой стабилизации и тот, который стоит на выходе канала +3,3V проверял, оба нормальные. Прошу помощи.
Аватар пользователя UAM
заменить его нечем.
Для проверки сгодится из любой материнки.
Аватар пользователя Tocha
Насчёт замены 40N03P нет проблем. Завтра узнаю и куплю, если они есть в продаже.
Есть пара вопросиков:
1) Хотелось бы знать, как часто в линейных стабилизаторах дохнут 40N03P?
2) А попрёт в однотактниках переделка линейного стабилизатора на магнитный усилитель?
1. 40N03 дохлых почти не видел, а CEP603 очень много. Еще не мешает проверить резистор смещения на затвор полевика. В каком-то блоке видел, что он подключен к +5 а не к +12.
2. А смысл? Мне кажется, линейник выдает более чистое напряжение, и современная материнка по +3.3 не много потребляет.
Заменил 40N03P на новый FQP50Т06. По-прежнему, при подключении нагрузки к каналу +3,3V срабатывает защита. Резистор между +12V и затвором выпаивал, звонил = 3 кОм. На затворе смещение +11,37V. Сильно греется дроссель групповой стабилизации. Может в дросселе дело?
А почему ? Только что посмотрел на CG-13. 5в без нагрузки. Что на ногах TL431?
И с какого перепугу без нагрузки ДГС будет греться? Межвитковое ?
Никто и не утверждал, что ДГС греется без нагрузки. Греется с нагрузкой, думаю что это нормально.
Я понял, где собака зарыта. Поскольку сейчас все выходные сборки стоят неродные, произошёл небольшой "разбаланс" выходных напряжений. Защита срабатывает потому что напряжение в канале +3,3V и так занижено, а под нагрузкой падает до уровня срабатывания супервайзера. Нужно искуственно поднять напругу до нормы, и всё будет работать.
Что на ногах TL431?
На катоде +11,29V, на аноде 0V (на земле), ref +2,31V.
Напруги на полевике:
затвор +11,3V
сток +3,11V
исток +3,11V.
В плане ремонта менял ДГС - без эффекта.
Обратил внимание на одну интересную деталь: на катоде 12-вольтовой диодной сборки мультиметр показывает +17,39V, тоже самое на ДГС, после ДГС норма +12V. Получается, что на дросселе падение напряжения составляет 5,39V. Непонятно, почему.
Хочу попробовать в плане упрощения схемы напряжение +3,3V снять с 5-вольтовой обмотки, убрать тем самым ещё и диодную сборку.
Аватар пользователя Stalker007
Там может тогда и 5В снять с 12В, ещё одна сборка упростится ;)
Я смотрю на этом форуме шутников много. А по делу слабо???
сток +3,11V
- не нормально. Должно быть вольт 5... Прозвони (может непропай) всё до обмотки транса и с обмотки транса на землю.
- нормально. До ДГС большая импульсная составляющая и прибор показывает ерунду, а после ДГС напряжение почти постоянное и прибор показывает норму.
Если не веришь - проверь на любом другом БП или на канале +5В...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
