Автор: NeoN , 28 апреля 2010
Здравствуйте уважаемы жители ROM.BY !
долго и упорно читал статьи вашего сайта, много узнал, много еще предстоит узнать.
с помощью статей и подсказок из форума, отремонтировано 6 материнских плат и ~10 блоков питания. Спасибо вам за ваши труды и помощь. Вот наконец решил зарегистрироваться и создать свою первую тему для обсуждения.
И так, пациент: скорее жив чем мертв.
Блок питания FSP ATX-350GTF ШИМ построен на FSP 3528 (ваш любимчик:-))
Попал ко мне со словами сижу играю, а он как БАХ БАБАХ и дым и дым.
Вскрытие показало: два мертвых D209L. (один из них инвалид посмертно)- потерял одну ногу во время теракта :), ногу к сожалению найти среди кишков не удалось.)
заменены на идентичные. их объвязка не повреждена. электролиты во вторичке заменены на новые.
после замены появилось дежурное напряжение. (5.1v), но запускаться блок все равно не хочет (даже не пытается)
питание 3528 на месте.
1 нога - 5.1в - питание
6 нога - 5в - PS-ON
19-20 ноги - 2.3в
при попытке запуска: 6 нога на землю
19-20 ноги - 1.4в
Сразу же оговорюсь: ОПЫТА ОЧЕНЬ МАЛО! НО ЕСТЬ УПОРСТВО, УПРЯМСТВО И ЛЮБОВЬ К ЗНАНИЯМ!
Вопросы:
1. Насколько я понял из статей. 19-20 ноги управляют транзисторами раскачки (аки 945 стоят) правильно?
2. Генерацию ШИМа на этих ногах проверить не могу (каюсь и коплю на осциллограф/images/smiles/icon_redface.gif) можно ли как то иначе проверить генерацию?
3. Где-то на сайте встречалось что еще и 4 ногу надо садить на землю вместе с 6. скажите пожалуйста зачем, и за что она отвечает?
под рукой к сожалению нет новых или проверенных 945 транзисторов. занимаюсь поиском.
но не пробиты они это точно, выпаивал и проверял. Как только найду первое что сделаю это заменю их.
Заранее спасибо всем, кто уделит мне хоть чуточку своего внимания.
NeoN
15 лет 10 месяцев назад
Ах да, забыл...
Сопротивление выходов на общий провод:
3.3 - 10 Ом
5.0 - 15 Ом
12.0 - 130 Ом
M - 16.
19-20 ноги на землю как вызваниваются?
Транзисторы раскачки и их обвязка исправны (проверять с выпайкой)?
NeoN
19-20 ноги на землю 570 Ом
Транзисторы раскачки заменены.
Mr.Barbara
Проверяйте всю цепочку от шима до транса раскачки, включая с945, диоды коллектор-эмиттер при них и т.д. Затем от транса раскачки с горячей стороны до баз ключей. Конденсаторы в базах ключей замените.
NeoN
от ШИМа до транса все проверил. аномалий нет.
с945 заменил на новые.
диоды коллектор-эмиттер впорядке.
Единственное что меня смутило, дак это Диод Амперник стоящий на выходе с дежурного транса. у него сопротивление 90 Ом. хотя не пробит вопрос: так бывает? (или это какой-то спецдиод)? на всякой случай заменил на обычный. напряжение дежурки не изменилось.
Горячую сторону перепроверю завтра. так же заменю все электролиты в горячей стороне. по результатам отпишусь.
вопрос:
можно где нибудь найти схему на этот блок? чтоб немного ориентироваться.
PS:Спасибо всем откликнувшимся, за ваше время и внимание.
Mr.Barbara
Схемы нет. Ищите на форуме материалы по FSP 3528. Это все, чем располагаем. К сожалению, даже даташита на эту м/с нет.
wwnovenkiy
90ом звонится нагруз. R
на вых.дежурки.
Так что оставьте родной диод.
Внимательнее проверьте
омические резисторы и диодики в базах силовых транзис. При таком бахе их должно было ( хотя бы частично ) зацепить
NeoN
Ок. спасибо.. завтра поковыряю.
сегодня надыбал похожий блок питания . .тоже на 3528.
перекинул на него микруху, работает отлично.
так же выкинул D209L и поставил 13009/ так как говорят что они (D209L) могут звониться как нормальные но не работать.
кстати дежурка занижена немного, то-ли из за выходного диода, то-ли еще что-то.. 4.8в
оптрон может быть полумертвым? где-то читал что есть простенькие схемы для его проверки. если у кого есть киньте пожалуйста ссылку.
klarist
NeoN, Дежурка была 5.1, снизилось до 4.8 ?
NeoN
Еще раз перекопал всю дежурку от 3528 до 13009
и нашел резистор, который по маркировке должен был быть на 1 Ом, а он 2.3 кОм:mrgreen:
каюсь, невнимательно обследовал горячую сторону раскачки./images/smiles/icon_redface.gif
заменил оба резистора на новые, блок поехал, но с заниженными напряжениями по всем линиям примерно на 1 v.
видимо сказалась замена транзисторов и самой 3528... поправил напряжения переменным резистором с учетом нагрузки. стресс-тест прошел. уезжает к счастливому владельцу.
Спасибо всем кто уделил мне внимание и помог.
С уважением, Кашапов Сергей.
