Здравствуйте уважаемы жители ROM.BY !
долго и упорно читал статьи вашего сайта, много узнал, много еще предстоит узнать.
с помощью статей и подсказок из форума, отремонтировано 6 материнских плат и ~10 блоков питания. Спасибо вам за ваши труды и помощь. Вот наконец решил зарегистрироваться и создать свою первую тему для обсуждения.
И так, пациент: скорее жив чем мертв.
Блок питания FSP ATX-350GTF ШИМ построен на FSP 3528 (ваш любимчик
Попал ко мне со словами сижу играю, а он как БАХ БАБАХ и дым и дым.
Вскрытие показало: два мертвых D209L. (один из них инвалид посмертно)- потерял одну ногу во время теракта
, ногу к сожалению найти среди кишков не удалось.)
после замены появилось дежурное напряжение. (5.1v), но запускаться блок все равно не хочет (даже не пытается)
питание 3528 на месте.
1 нога - 5.1в - питание
6 нога - 5в - PS-ON
19-20 ноги - 2.3в
при попытке запуска: 6 нога на землю
19-20 ноги - 1.4в
Сразу же оговорюсь: ОПЫТА ОЧЕНЬ МАЛО! НО ЕСТЬ УПОРСТВО, УПРЯМСТВО И ЛЮБОВЬ К ЗНАНИЯМ!
Вопросы:
1. Насколько я понял из статей. 19-20 ноги управляют транзисторами раскачки (аки 945 стоят) правильно?
2. Генерацию ШИМа на этих ногах проверить не могу (каюсь и коплю на осциллограф
) можно ли как то иначе проверить генерацию?
3. Где-то на сайте встречалось что еще и 4 ногу надо садить на землю вместе с 6. скажите пожалуйста зачем, и за что она отвечает?
под рукой к сожалению нет новых или проверенных 945 транзисторов. занимаюсь поиском.
но не пробиты они это точно, выпаивал и проверял. Как только найду первое что сделаю это заменю их.
Заранее спасибо всем, кто уделит мне хоть чуточку своего внимания.
Один момент в догонку: "19-20 ноги на землю 570 Ом" Это уже диагноз живого шима? Просто такой же блок только пришел, на месте тр-ов раскачки практичестки дыра в текстолите. Один в усмерть, второй тестером звонится как исправный, но лучше менять. Так вот на 20 ногу шима, звонится 17 ом на землю. На 19 в бесконечность. В доноры его при таких замерах?? тк 3528 больше нету.
ЗЫ Пардон за влезание в чужую тему, просто из за мелочи "мусорить" в самом форуме неудобно.
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
у меня аналогично все, кроме того что 19 20 оги звонятся как 2ком и растет. резисторы у ключей цепануло один не помню секолько кажет другой нечитаемый кажет 130ком, подскажите сколько надо там чтоб было по исправному R8 R9 R6 R10
Пока так ближний к ключу 10ком у другого ключа 2.7ком, подальше 1ом у второго 130к- не исправный точно. Волнуют ближние к ключам резисторы.
Как в FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster. Разве что вместо 2.2 ом могут стоять 1 ом
решил эксперементом проверить, убрал все 4 резистора поставил 1ом и 2.7ком на каждый ключь, все заработало. Единственное как то медленно отробатывает стабилизация напряжения 12в, когда стопорю кулер падает до 10в и через секунду 12 в возврашается. P.S. кулер надо заменять или чистить, в моей модели он застопорился вовсе, отсюда вылетели все конденцаторы. ключи, и резисторы около них как следствие сгорание ключей.
