UAM, обратите внимание на:
"Напруги на полевике:
затвор +11,3V
сток +3,11V
исток +3,11V."
Отсюда следует: полевик открыт полностью, тк напряжение на истоке равно напряжению на стоке. Если он туда даже гвоздь запаяет, то напряжение не поднимется выше входного 3.11В
431-я пытается открыть полевик ещё больше, поэтому напряжение на затворе по-максимуму "затвор +11,3V"
Почему-то на полевик не поступает напряжение питания, которое должно быть БОЛЬШЕ, чем 3.3В, а там 3.11В! Соответственно, нужно искать причину ДО полевика!
затвор +11,3V
сток +3,11V
исток +3,11V."
