Отверстие надо вырезать, примерно на 10% большего диаметра
Отверстие надо вырезать, примерно на 10% большего диаметра чем вентилятор БП.
Но повторюсь, есть корпуса с нижней установкой БП, там ничего переделывать не надо. А если корпус поставить на ножки 15-25 мм высотой, то и вентилятор можно поставить тихоходный.
Поскольку тема блоки питания, не говорил о корпусе. Но думаю админ не накажет за несколько слов.
Чтобы через корпус можно было прокачивать воздух с помощью тихоходного (тихого) вентилятора он должен иметь низкое сопротивление. Для этого:
- все провода, кабели в корпусе должны быть уложены, так чтобы к охлаждаемым узлам был хороший доступ воздуха,
- плошадь входного отверстия для подачи воздуха в корпус должно быть больше площади вытяжных вентиляторов(желательно в 2 раза),
- для большого объема прокачиваемого воздуха требуется воздушный филтр на входном отверстии.
Об этом написано несколько статей на моем сайте в разделе [url=]electrosad.ru/indexCool.htm[/url] "Охлаждение компьютеров".
Переделка блока питания
