У меня Корпус linkworld LC 617A C2628(С2228) linkworld8.com/index.asp?lang=8 . Размеры моего блока питания: длина-150мм, высота-120мм,глубина-63,5.Провода выходят со стороны 120х63,5 и подключение сетевого с противополжной стороны. Вентилятор находится на стороне 120х150.
Плата , на которой расположена элементная база моего блока питания (подозреваю что он все-таки SFX 12v) одинаковые размеры с простым ATX. Различаются корпуса в которых они находятся.Высота моего блока питания ниже,чем ATX. Из-за чего ограничивается размещение плат с высокими элементами, такие как: конденсаторы, радиаторы или наличие дополнительного трансформатора для PFC, с чем я и столкнулся, пытаясь установить плату от блока питания FSP group HH-350ATX(PF) в корпус своего блока питания. Не влезал как раз трансформатор PFC.
Удалось поставить FSP group HH-350ATX(PF) на 350w.Убрал переключатель 110/220V( а за чем он вообще нам нужен). Убрал транс -поставил перемычку.Поменял радиаторы(поставил от старого Б/П). Теперь все напряжения в норме( не занижены).
