Эффективность работы вентилятора БП для охлаждения ПК никогда не была высокой. Кроме того его охлаждение нагретым воздухом из корпуса ПК не лучший вариант, особенно для нагруженных БП. Учитывая это принято решение, охлаждать БП забром воздуха не из корпуса ПК а снаружи. Данное решение применяется в корпусах ПК с нижней установкой БП (Вентилятор БП 120 мм).
Для этого изменено направление подаваемого воздушного потока поворотом вентилятора на 180 град.
В этом случае забор воздуха осуществляется через решетку вывод через вентилятор.
Недостаток - необходимость доработки корпуса с верхней установкой БП. Для вывода вохдуха надо вырезать отверстие в верхней крышке.
Преимущество - можно поставить малооборотный вентилятор (950-1200 об/мин), который много меньще шумит.
Корпус охлаждает корпусной вентилятор большого диаметра. (120- 150 мм)
Пример [url=]electrosad.ru/Ohlajd/NewBox.htm[/url]
