Современные корпуса страдают избытком вентиляторов. Реально на еорпусе достаточно одного вытяжного ветилятора, если БП охлаждает только себя. Если не нравится решение с выводом воздуха вверх, я бы рекомендовал корпус с нижним размещением блока питания. Только в этом случае надо корпус приподнять над полом (столом, подставкой) не менее чем на 5 см. Для этого нужны или длинные ножки или подставка не закрывающая отверстие для входа воздуша. При таком размещении поворота вентилятора не требуется, а нагретый воздух выбрасывается назад.
