1. Горячий воздух лучше выбрасывать вверх, меньше надо затратить энергии. В конце концов можно использовать корпус с нижним блоком питания, тогда можно вентилятор не поворачивать. Но воздух из-под корпуса. Пыль.
2. Большинство современных компов оборудовано дополнительными вентиляторами. Они хорошо справятся с охлаждением, тем более если сделать как описано на сайте.
А протащить через БП воздух из корпуса тоже не выход. Во первых нагретый воздух, во вторых БП это дополнительное сопротивление.
Поэтому в БП приходится ставить производительный (шумный) вентилятор, которого не хватает и вот вам дополнительный корпусной вентилятор. Это шумнее чем два тихоходных вентилятора.
3. Все пишут будет собираться грязь.
У меня грязи нет!
На заборной решетке больше пыли оседает.
У меня грязи нет!
