Ставьте уже новый транзистор.
13 Янв 2011 - 21:44
Rom
Модератор
4588
357.33
И снова о типовых приколах P4P800-x (part 2)
Огромное спасибо за тему, помогла вылечить мать P4P800x
Итак. Заменил и эти два транзистора, и к моему
Хотите сказать "и заработает стаб"? А почему именно большие? Из-за
" Cyryh " - " Они расположены
Сопротивление между этим выходом и землей 50 Ом. По
Очевидно геометрический .
Один censored ! Как я и думал.( На выходе
- Респект обоим! - БП вроде в норме. Проверяли на
Подтверждаю. На форуме эта идея от Oresta, так
" А товарищу Bishop большой респект за идею
Не, погорелец выполняет роль коммутатора, т.е. 3.3в
Заменил оба транзистора на IRLR2905. Осталось найти БП для
:-D Она в процессе становления пока...
Cyryh, Вы бы хоть схему причесали/отмыли... Срам
Когда рылся по этой теме, где-то мимолетом прочитал,
Cyryh, только шо принесли гнилобайтину на ремонт, но
Дык визуально отслеживайте интересующую цепь - это
Я понятия не имею, как выглядит этот диод. Но
Отлично отслеживается полувизуальным путем :). +5VSB
Кто хорошо знаком с этой платой (P4P800S-X)? Интересует вопрос: Куда
Я имею ввиду в нарисованной мной схеме, выложенной
мало шо большим, надо ещё и с
^ В схеме есть небольшая ошибка в районе
Пока что так: http://upwap.ru/1232353 Стало понятно две вещи: 1. Два APM
Ну, подписано как транзистор (Q), расшифровку кода не
Регулируемый линейный стабилизатор
Кстати, что это за деталь выше, на транзистор
А, ну да. На миг про диод-то забыл... Извиняюсь. Ну тогда
Cyryh, Вы случаем про боди-диодики не забыли? Вы
Мне странно ваше удивление. По классике, полевик так и
Да нет вроде. Первый - затвор. Второй - сток. Третий -
Cyryh, Вы названия ножек транзистора не попутали часом?
На ИСТОКЕ относительно нуля ~250 Ом без подключенного
Сопротивление относительно корпуса на истоке проверьте.
Здравствуйте. Решил написать в этой теме. Плата ASUS P4P800S-X. Погорел (буквально)
Большой корпус ИМХО все же будет эффективнее
Arhimed2007 Вы в этом уверены?
В самом деле, народ, при чём тут тип
Вариантов может быть вообще-то много - к
NiTr0 ну, слава Богу -
А еще транзисторы могут сильно калиться, если
Давненько не заглядывал я в форум. Впрочем, тут
ну, и чего к человеку придираетесь? Он
Erstmann Моя плакалЪ. Ну, давайте -
Давайте. Сколько именно Ваших ошибок, замеченных в
Спасибо, батенька! А даташиты на все транзюки, влепленные
Уважаемый Arhimed2007! При замене транзисторов следует обращать
С температурой проца удалось разобраться, снизив наглым образом
Да, данное "явление" наблюдал неоднократно. Мои выводы:
Неоднократно уже объяснялось, что особой разницы от
В некоторых случаях удаление этого самого Q110
Действительно, свежий комплект электролитов может снизить температуру проца
Arhimed2007 говорили неоднократно - если вспухла
Кстати, к вопросу о замене АРМов: на Р4Р800
Народ подкиньте информации по напряжениям на полевиках Р4Р800S-X заранее
2 AZIK1: Меняются на такие же... либо на
Спасибо про проц., а чем меняются LD1010.
To Ciryx : "Ну а с дежуркой и
LD1010 в обычном состоянии открыты, у процессора тоже
Привет всем! Читаю сообщения два часа, вот решил
Читаем книгу Чернышевского "шо делать ?"... :-) А
У меня проблема проявляется втом что жутко тормозит
Вообще по свему опыту скажу, что на этих
Вчера тоже была с D4h- дохлая память...
На днях восстановил дохлую P4P800X ---> замена
2 drassodes: Ваша проблема очень напоминает банальный отвал сокета,
Помогите, знатоки и корифеи материнских плат! Проблема у
Решил не создавать новую тему, а поднять эту. Есть
Да потому что есть давно Part
Cyrix , на примере какой именно
А не проще ещё до замены АРМ-ов достать
А вот про северники на этих "корытах" почему-то
Следовало бы добавить, что плюс если еще у
Из личного опыта (и пускай меня сейчас
нельзя.
Добрый День Подскажите или может у кого-то есть
