Явное исключение из этого правила - конденсаторы Nippon в случае, когда вздулся только один кондер.
Уж очень часто в последнее время попадаются штучные вспухшие элементы без каких-либо явных на то причин, при этом остальные кондеры из "грядки" находятся в абсолютно нормальном состоянии
Да, данное "явление" наблюдал неоднократно. Мои выводы: страдает технология отбраковки при, в целом, отличном качестве продукции данной фирмы.
На чем основываю данный вывод: Вспухший конденсатор на идентичных платах не всегда находится на одном и том же месте. Соответственно, разводка платы и режимы эксплуатации вовсе ни при чём.
