2 AZIK1:
Меняются на такие же... либо на обычные mosfet c переделкой схемы управления. На практике я что-то не припомню, чтобы они помирали, но это не значит, что такого не может быть совсем.
2 Phillip Fry:
вместо дежурных +3.3VSB (если КЗ по ним и это выход интегрального стабилизатора типа 1117) кратковременно подаёте силовые +3.3V - затем проверяете сопротивление этой цепи относительно земли. Если же КЗ по дежурным +1.5VSB, имеет смысл использовать что-нибудь типа NI-MG-аккумулятора и подавать его на выход OUT преобразователя +3.3VSB -> +1.5VSB.
2 AZIK1:
2 Phillip Fry:
