А даташиты на все транзюки, влепленные в сию и многие другие платы, у меня имеются. От какого же именно параметра, кроме макс. тока и сопротивления открытого канала, зависит их способность мрачно греться?
Давайте к цифрам! Анпек 2014N, который там и торчал, имеет следующие параметры: 20V 40A, Rds (ON) 12...18 mOhm, Pd 50W при монтаже на радиаторе и 2,5W при монтаже на плату с покрытием в 1 кв. дюйм.
PHP96NQ03LT, кроме бОльшей площади, имеет такие параметры: 25V 75A, Rds 4,2...5,6 mOhm, Pd 115W или (по графику) ок. 70W при нагреве до 60 градусов.
Каким же чудом PHP96NQ03LT умудряется разогреваться сильнее, чем чахлый APM? В чём тут фокус?
Спасибо, батенька!
