Нашёл две катушку, между выходом которой и землёй стоят конденсатор и электролит. Таких катушек две, за одной 3.3, за другой 5.6. На первой подключен резистор, видимо это обратная связь. В целом всё похоже на даташит LM5072, однако диод на 3.3 стоит между конденсатором и землёй.
Т.е. это выходы внутренней схемы питания. Где правильно разорвать цепь и подключиться? За катушкой? Или перед? За конденсатором и электролитом? Обратную связь можно оставить, или её тоже отключить надо?
