Цитата: Johnson, пробовать с другим блоком (или, как минимум, проверить при подключенном роутере напряжение и потребляемый ток), ибо Цитата: мне, например, мало очем говорит, ибо эт ваше субъективное мнение, далее пробовать с другой картой (заведомо исправной), можно и без нее попробовать (почему нет, мне это позволяет локализовать неисправность - не знаю, как вам ), ну и проверить ролярность подключаемого блока никогда не мешает
