Объясните, какой в этом смысл, если с
, т.е. обычно запускаю "голый" девайс, потом могу добавить обвес по очереди (если не проходят другие методики проверки) и смотреть, на каком этапе перестает работать (при рабочем блоке, конечно)
Объясните, какой в этом смысл, если с блоком 48V всё отлично работает? Меняем блок на 12V, который не соответствует ни стандарту PoE, ни рекомендациям производителя, и не работает. При чём тут обвес?
Модификация питания роутера
  • Johnson, Вы бы уж отрисовали шоль этот кусок...
  • Нашёл две катушку, между выходом которой и землёй
  • Цена и срок службы литиевых батареи в разы
