1. однако там же , насколько
1.
Согласно спецификации - 40VDC to 56VDC
однако там же
Using Higher voltage is recommended since it will use lower current
, насколько я понял, их "2. Power Supply Range 40VDC to 56VDC" имеет отношение к POE, исходя из максимально потребляемой мощности 25 (по другим источникам 24) ватта достаточно будет блока на 24 В и 1А, а если внимательно почитать их же форум 208.68.95.4/forum/showthread.php?s=953c02286c00041eace24963ee9e0ea9&t=13389, найдете отзывы о положительном опыте применения и менее мощных блоков
2. я подозреваю, что на плате все есть необходимое для преобразования напряжения питания (наверное, с обратной стороны платы), тогда возникает вопрос - нафига козе баян нафига изобретать велосипед? если можете, выложите фото с обратной стороны
3. блок питания подберите вольт на 12/1,2 А и скорее всего будет роутеру счастье ;)
Модификация питания роутера
  • Johnson, Вы бы уж отрисовали шоль этот кусок...
  • Нашёл две катушку, между выходом которой и землёй
  • Цена и срок службы литиевых батареи в разы
