так мне в общем-то глубоко фиолетово, просто телепатией не владею, чтобы на расстоянии определять, что вы туда подключили
Ну даже если и заработает без карты, и что
Другого блока под рукой нет, но менять этот смысла нет
мда, я ж писал
мне это позволяет локализовать неисправность - не знаю, как вам
, т.е. обычно запускаю "голый" девайс, потом могу добавить обвес по очереди (если не проходят другие методики проверки) и смотреть, на каком этапе перестает работать (при рабочем блоке, конечно)
А вот ток может для интереса померяю, но подозреваю, что в токе то и дело....
ну так померьте, наконец, а то у вас во всем топике сплошные подозрения да смущения, ничем не обоснованные
повторюсь еще раз: исходя из стандартов, а не подозрений, ваш роутер полностью нагруженный должен потреблять не более 25 Вт, неужели так трудно рассчитать необходимый ток? если в ненагруженном состоянии не работает - искать почему, а не "кулибиных"
продолжаю искать желающих модифицировать плату
ну-ну, колхоз - дело добровольное, нравится ерундой заниматься - занимайтесь
