http://www.rom.by/forum/Thermaltake_XP550_PP_430W_sgorela_UC3843_i_ee_obvjazka Ответ: ДлЯ работы источника опорного напряжения достаточно достат. напряжения
Ответ:
ДлЯ работы источника опорного напряжения достаточно достат. напряжения питания.
1.Все опыты лучше проводить с резистором на 0,5...3 кОм в цепи сети. И контроллировать на нём напряжение. Если силовой преоб-ль заведётся-увидите по увел. падения напр-я на этом резисторе.
2.После замены погорельцев проверяем есть ли шунт в цепи затвор-исток. Если есть, то разрываем цепь управления затвором контролл-м UC384x (далее UC).
Теперь можно начать диагностировать больного не забывая о технике безопасности.
4.-Если есть вспомогательный (дежурный) модуль питания, то пробуем подать питание на UC посредством замыкания PC-ON на землю вторичной цепи(). Если на 7й ноге (Vcc) отн-но земли первичной цепи напряжение не появляется, то проверьте есть ли напряжение на выходе дежурного БП.
Если есть, то сначала надо искать проблему в нём (КЭП).
5.Если дежурка пашет, а управленцы во вторичной цепи не хотят запитать UC через оптрон, то это можно сделать самому путём замыкания оптотранзистора. Обычно в цепи 7-й ноги есть резистор и использовав вольтметр и закон Ома можно подсчитать ток потребления в простое.
У меня он был порядка 10 мА (при 12В). Если ток ничтожен, то либо напряжения для UC недостаточно (по-научному-ниже ULVO), либо UC тафо.
6.-При подаче достат. питания на UC на 8-й ноге (стабилизатор опорного напряжения-REF) должно появиться 5 вольт.
7. "Дозировка " мощности обеспечивается путём управления логическими уровнями 1-й (Comp) и\или 2-й (FB) ног через оптрон. В разных схемах реализовано по разному. Условиями генерации сигналов управления затвором является наличие не нулевого напряжения на 1й ноге и напряжения ниже чем 2,5 в на ноге 2. То есть если у Вас не так, то,вероятно, осталась сгоревшая обвязка (может и пробой оптрона), пробой 431-й микрухи в первичной цепи и проч .
-В моём случае (блок Compaq PDP-124 от ПК PC D530) вывод FB сидел на земле. Управлялся через 1ю ногу. Чаще управление организуют через 2ю ногу.
8.-Если уровни не показались Вам нормальными, то можно восстановить цепь управл. (разорвали в пункте 2 ). И, меряя напряжение на балластном резисторе (пункт 1.) , пробуем запустить БП. Ток должен возрасти . Появляется писк.Если нет-то нет запуска.
9.Увеличение мощности потребления при холостом ходе ,грубо говоря, должно возрасти не более чем на 15% от максимальной выходной мощности. Естественно лучше вначале посчитать скока можно, а потом мерить. Это дасть возможность быстро оценить ситуацию и оперативно отрубить питание . Если увеличение большое, то проверяем выходные напряжения БП. Если они сильно завышены, то ,вероятно, нарушена цепь ОС и не происходит дозировки мощности (пункт 7)
9. Приложение.
При пробое тразистора обычно крякают резисторы в цепи истока,затвора и оконечный каcкад UC384x .
Не заменяйте UC384x на другой тип. Иначе просто не запустится или БП погорит во время работы.
Не забывайте о безопасности при контакте кожи с первичными цепями! Разряда фильтрующего капа хватило для поджарки кожи на пальце.
Не жидьтесь, купите УЗО, если занимаетесь ремонтом постоянно.
ЗЫ:Сегодня я зарегился на Ромбае.
UC3843A.pdf 530.54 КБ
uc3844.pdf 379.57 КБ
БП на двух микросхемах: LP7510(супервизор) и UC3843(шим) не реагирует на PSON, но работает
