Я сейчас не помню название БП. Конденсаторы большие на 640 мкФ.
Полевика 2, запареллелены, кроме затворов, хоя они всё равно идут с одной ноги 3843.
шифр это логические уровни на ногах LP7510 при разном уровне PS-ON.
Истинно
Схема может быть другая, полевик там не один по ходу.
Да, схемка явно другая.
Пожалуйста, ответьте на эти вопросы, нам будет легче Вам помогать.
На остальные вопросы я сейчас не могу ответить, потому что БП рядом нет. Да и не думаю, что от того что я скажу, какие диоды и как сделана дежурка и как выполнен канал 3.3 В сильно поможет в этой проблеме.
В БП только две микросхемы(в топике), больше нет. Дежурка вроде на каком-то полевике, вроде 03N60.
Ещё интересная деталь: когда ставим кондёр на ноге стаб. выхода 3843 0В, хотя питание на неё поступает. Вроде в даташите сказано, что при отключении разными способами просто должна пропадать генерация на выходе.
при подаче напряжения на БП, без замыкания PS_ON на землю, сколько вольт на:
Писал в первом сообщении. Я же говорил что всё зависит от того, есть ли конденсатор в Vsb или нет.
каково напряжение +5VSB?
5В так с есть. Естевтвенно без конденсатора большие пульсации и прочее.
И ещё: если подсоединить электролит этот уже после включения БП, то он не выключается. На PSON не реагирует всё равно.
Истинно
