Теперь никак не хочет запускаться ШИМ. Питание присутствует, больше 10В. Вобще, блок не отключался из-за того что был пробит транзистор в питании ШИМа(по схеме sunny Q2). Но это только если электролита не было. Ладно теперь я его впаял и оставил.
Самое интересное, что когда на ШИМку поступает питание, на ноге Vref ничего нет.
Так как выходных напряжений нет, на PGI всегда 0.
3843 менял ещё раз, правда на 3842.
Кстати вот что ещё хочу сказать: по дурости, решил в лоб проверить кое что: замкнул входы второй оптопары(IC2), бп выключился.... но потом больше и не включался. По идее тока через R33 не должно было хватить чтобы спалить TL431....
Вообще, я думаю тут проблема где-то не вторичной части... а в первичной. Не могу понять, почему не запускается ШИМ, хотя питание на нём есть
