эх, а вот интересуют не логические уровни, а уровни именно напряжений... потому как логические имеют довольно большой разброс, практически вольты, а супервизор работает в пределах миливольт...
самый простой вариант. вместо предохранителя лампу ватт на 60, 3-ю ногу 7510 на землю, если работает смотрим соответствие выходных напруг. PGI тоже проверяем, если меньше 1.95 вольт PGO не будет, роем дальше. если не запускается смотрим на питание на ШИМке. если меньше 10-11 вольт для 3843, генерации не будет. смотрим обвязку питания и дежурку. если питание 13-18 но генерации нет смотрим на пробой ключи и на обрыв или уход сопротивления (под нагрузкой) резюка -ов с стоке ключей, обычно 0,3-0,05 ома. зависит от выходной мощности БП. если не помогает смотрим силовой транс...
