Вреф у 3842-3 есть когда напряжение питания выше
11 Дек 2007 - 20:28
micbal
1052
35.25
Вреф у 3842-3 есть когда напряжение питания выше минимума для запуска, и шим работает.
БП на двух микросхемах: LP7510(супервизор) и UC3843(шим) не реагирует на PSON, но работает
http://www.rom.by/forum/Thermaltake_XP550_PP_430W_sgorela_UC3843_i_ee_obvjazka Ответ: ДлЯ работы источника опорного напряжения достаточно достат. напряжения
По-прежнему ничего не получается... Уже обвязку мучаю... проверил 4148-е,
Почему однои то же приходится повторять как минимум,
Похоже болячка типовая- как у 350AJ2- дохнет питающий
то Gordon01 больше 10
разницу в даташите заметил только в максимальном напряжении
1. 3842 нельзя менять 3843. 2. Подайте внешнее питание
Теперь никак не хочет запускаться ШИМ. Питание присутствует,
Вы путаете причину со следствием. Не началось
Он был вздут, после того как я
всё зависит от того, есть ли конденсатор
Да тож самое, не считая дежурки, которая, в
Схема сдесь будет более похожа. http://atxbp.narod.ru/images/sunny_atx230.GIF
эх, а вот интересуют не логические
Я сейчас не помню название БП. Конденсаторы большие
to Gordon01 при подаче
to RoM шифр это логические уровни на ногах
Это че за шифр такой...?
Gordon01 Пожалуйста, ответьте на
