Извиняюсь, что сразу не предоставил полную картину, за то что по ходу обсуждения только проясняю всю ситуацию... Практически впервые ремонтом занимаюсь, не считая замены беременных кондёров и явно выгоревших транзисторов и др элементов. Я забыл собщить что теперь принудительно включается стабильно, это после того как исправил ситуацию с +5vsb, после размыкания перемычки на разьеме БП глохнет. Все напряжения вроде как в норме при принудительном запуске. И ещё вопросик: Напряжения указывать на всех выводах транзисторов (стабилизаторов) или только на выходе? Хочу дооформить картинку МП и выложить сюда.
Перебрал 3 кварца, толку 0...
