http://www.rom.by/files/F71872F_V027P.zip
4 Ноя 2010 - 19:36
Rom
Модератор
4588
357.33
Epox EP 5P945-J не включается
Про буфер к сожалению не подумал, точней даже
Если вы собирали отдельный генератор, то желательно,
Если пойти вабанк - я бы пропаял мост.
Вобщем, провёл я увлекательные (и в самом деле
maco, согласен абсолютно - дело 5 минуток
Для проверки батарейка не нужна. Да
MaRGo, неужель под рукой никакого мусора типа
Скорее всего нет. Изобразить генератор не
2.75в питание генератора собрать генератор была мысль тоже, а
Генератор собрать можно. От
Нет, после касания генерация не появляется, батарейка 2,86в, а вот
maco, может при касании он тактует наводкой
После касания вывода генерация появляется? Напряжение питания
Поменял 2 конденсатора с ног кварца на землю
Конденсатор ы .
1. Да, уважаемый maco , на рабочих
1. "Приборчик" - модель, параметры? 2.
Гдето чтото так, я тоже так считаю, ну
Чисто субьективно мне кажется что у вас юг
Так точно, кварц 32768 Гц! Принудительное включение: Запускается лишь сам
Еще раз детально опишите, что происходит при
Перебрал 3 кварца, толку 0... Извиняюсь, что сразу не
MaRGo, мож кварц сразу подкинете живой?
Поставил "БП с неизвестной работоспособностью" :) +5vsb =
Если вы считаете, что у вас
БП менял только из тех что есть, их
БП заменяли? +5VSB огласите.
Померял сигналы на мультике в при pwr_on выкл/вкл
