Автор: MaRGo , 3 ноября 2010
Здравия желаю, уважаемые! Вру конечно, принудительно иногда включается, но ооочень редко. И ещё после отключения БП от 220 иногда слегка взмахивает крылышками кулера и на набортном индикаторе успевает вспыхнуть FF. На контактах ресет 3,3 вольта и кнопки питания 4.2 вольта. MIO стоит F71872. Какие у него сигналы проверить при замыкании PWR_SW и ресета? Гдето встречал по форуму, пните в нужную сторону. Просто результате ковыряний с тестером сложилось впечатление что с ним чтото не так, не записывал ничего, поэтому чисто интуитивно докладываю уж :)
Rom
15 лет 4 месяца назад
https://rom.by/files/F71872F_V027P.zip
MaRGo
Померял сигналы на мультике в при pwr_on выкл/вкл 71 нога - 0в/0в, 72 - 3,0в/0в, 75 - 3,9в/0в, 76 - 4,2в/4,2в после отпускания кнопки включения всё возвращается в состояние "до нажатия" Померял напряжения какие смог, всё в дежурке... блин как ужимается то файл жёстко прикрепляемый... нижней половины хватит ведь пока?
[off]БП заменяли?
+5VSB огласите.[/off]
MaRGo
БП менял только из тех что есть, их не мерял, а вот на родном +5VSB 5,12в вхолостую и 4,1в когда подключен к МБ. Поищу что есть ещё посильнее. А как можно взбодрить +5VSB в самом БП что просело?
[off]
Если вы считаете, что у вас проблема в БП, то вам в сторону Ремонта БП, т.е. хотя бы вскрыть БП и визуально продиагностировать, не говоря уже о более детальном исследовании дежурного источника.
Никто не запрещает взять гарантировано рабочий БП или источник с выходным напряжением +5 В и током не менее 1-2 А для проверки матплаты.
Если есть сильное желание собирать все глюки, то можете продолжать пользоваться БП с неизвестной работоспособностью.[/off]
MaRGo
Поставил "БП с неизвестной работоспособностью" :) +5vsb = 5.05v Стала запускаться, но после интересной манипуляции с ножкой кварца и prw_sw. Замыкаю контакт включателя - нет запуска, сразу после этого касаюсь отверткой ножки кварца, запускается, тоже самое в обратной последовательности, тобишь вначале касаюсь кварца, потом замыкаю pwr_sw - запускается :) Напряжения вроде как в норме, щас оформлю...
MaRGo, мож кварц сразу подкинете живой?
MaRGo
Перебрал 3 кварца, толку 0...
Извиняюсь, что сразу не предоставил полную картину, за то что по ходу обсуждения только проясняю всю ситуацию... Практически впервые ремонтом занимаюсь, не считая замены беременных кондёров и явно выгоревших транзисторов и др элементов. Я забыл собщить что теперь принудительно включается стабильно, это после того как исправил ситуацию с +5vsb, после размыкания перемычки на разьеме БП глохнет. Все напряжения вроде как в норме при принудительном запуске. И ещё вопросик: Напряжения указывать на всех выводах транзисторов (стабилизаторов) или только на выходе? Хочу дооформить картинку МП и выложить сюда.
[off]Еще раз детально опишите, что происходит при принудительном включении и при штатном включении (пусть даже с манипуляциями над резонатором, кстати, не указанным, хотя можно погадать на 32768 Гц) - есть ли признаки осмысленной деятельности.
Если вы уверены в нормальном опознании стабилизатора/коммутатора и уверены в его работоспособности, то можно только выходное значение показывать. В остальных случаях проще указывать на всех выводах.[/off]
MaRGo
Так точно, кварц 32768 Гц!
Принудительное включение:
Запускается лишь сам БП, стоит снять перемычку и встаёт. На плате появляется лишь 12 вольт на кулеры и транзисторы питания процессора 12в
Шаманское включение (манипуляция с кварцем вышеуказанным):
касаемся ноги резонатора (как будто запуская генератор стастикой), которая уходит в ЮМ, отверткой, затем замыкаем power_on, либо в обратной последовательности, мать заводится, но процедура проверки не идёт, сразу загорается FF на набортном индикаторе. Выключаться от кнопки не желает. Напряжения появляются на всех ключах и стабилизаторах, вроде как в норме. Вот вроде накарябал как смог, жёлтым до запуска платы, красным после. Напряжения расположены согласно расположению выводов, где не умещалось там со смещением просто относительно транзистором/стабилизаторов сделал.
Благодарю за внимание!
