Epox EP 5P945-J не включается
Здравия желаю, уважаемые! Вру конечно, принудительно иногда включается, но ооочень редко. И ещё после отключения БП от 220 иногда слегка взмахивает крылышками кулера и на набортном индикаторе успевает вспыхнуть FF. На контактах ресет 3,3 вольта и кнопки питания 4.2 вольта. MIO стоит F71872. Какие у него сигналы проверить при замыкании PWR_SW и ресета? Гдето встречал по форуму, пните в нужную сторону. Просто результате ковыряний с тестером сложилось впечатление что с ним чтото не так, не записывал ничего, поэтому чисто интуитивно докладываю уж:)
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Olegus36
Чисто субьективно мне кажется что у вас юг не отрабатывает свои функции по каким то причинам.
Это не значит что он сдох,скорее нет условий для работы. Стоит взять хорошую лупу и глянуть на предмет сколотых элементов, неконтактов в области моста...проверить смд-элементы,сборки,диоды и т.д.;)
Аватар пользователя MaRGo
Гдето чтото так, я тоже так считаю, ну ещё и на мульт грешу, хотя конечно не до конца уяснил как сигналы должны себя вести на нём при включении отключении, выше я указывал его поведение. И ещё по поводу родного БП, 3 электролита были вспухшие, заменил, +5vsb пришло в норму, но сам БП посвистывает на холостом ходу (когда подаешь 220в на него)
Охты ёшкин кот!!! Раздобыл я приборчик, померять генерацию.... а её нет... на том самом кварце
MaRGo писал(-а):
1. "Приборчик" - модель, параметры?
2. На рабочей плате попробуйте воспользоваться этим "приборчиком" для той же цепи, т.к. сорвать генерацию у RTC обычно легче, чем у других генераторов.
3. Конденсаторы между выводами резонатора и землей - имеются ли, заменялись ли (12-18 пФ)? Аналогично по резистору между выводами резонатора (10 МОм).
1. Да, уважаемый maco, на рабочих платах мерял генерацию, всё кажет приборчик,
2. Sinometer VC97 его зовут
3. Конденсатор и резистор не менял, сейчас займусь
Огромное спасибо, вы мне открываете глаза на ремонт матплат:)
MaRGo писал(-а):
Конденсаторы.
Поменял 2 конденсатора с ног кварца на землю и резистор 10 МОм между ног кварца, генерация не появилась...
После касания вывода генерация появляется?
Напряжение питания RTC уточните - после сдвоенного диода, который коммутирует +3VSB и напряжение батарейки.
В остальном - IMHO ЮМ.
Аватар пользователя Bishop
maco, может при касании он тактует наводкой 50Гц на теле? Т.е. если у юга 1 нога генератора (раскачка кварца) отвалена, то как раз так и может реагировать. можно попробовать на логике собрать осциллятор (или генератором) и дунуть в юг по "эрогенной" ножке :). Как думаете? стоит ли возиться с такой проверкой?
...ложки нет
Нет, после касания генерация не появляется,
батарейка 2,86в,
а вот питание и этот сдвоенный диод, простите, ещё не знаю где...
Генератор собрать можно.
MaRGo писал(-а):
ещё не знаю где
От плюсового вывода держателя батарейки отслеживаете схему.
