Здравия желаю, уважаемые! Вру конечно, принудительно иногда включается, но ооочень редко. И ещё после отключения БП от 220 иногда слегка взмахивает крылышками кулера и на набортном индикаторе успевает вспыхнуть FF. На контактах ресет 3,3 вольта и кнопки питания 4.2 вольта. MIO стоит F71872. Какие у него сигналы проверить при замыкании PWR_SW и ресета? Гдето встречал по форуму, пните в нужную сторону. Просто результате ковыряний с тестером сложилось впечатление что с ним чтото не так, не записывал ничего, поэтому чисто интуитивно докладываю уж![]()
2.75в питание генератора
получится?
собрать генератор была мысль тоже, а может кинуть временно с рабочего компа проводком?
MaRGo, неужель под рукой никакого мусора [
типа 41T56 или DS1307возится с ними ещё] вон на низковольтной логике сляпать и батарейки CR2032 не найдётся?...ложки нет
maco, согласен абсолютно - дело 5 минуток неспешной пайки на любой логике с инверсией... Есть у меня одна привычка - оформлять подобные ерундушки сразу в приблуды, это как-то на автомате всё... и само по себе. Иногда это только мешает - тормозит процесс на время оформления приблудки... самое хреновое, когда приблудка начинает обрастать всякими дополнениями - увлекает и затягивает
...ложки нет
Вобщем, провёл я увлекательные (и в самом деле очень интересно
эксперименты с внешним генератором. Срывается генерация как только подключаешь к материнке, причём собирал и полностью внешний генератор (демонтируя конденсаторы кварц и резистор с материнки) и просто подключал голый 74нс к вышеназванным элементам платы... на внешнем генераторе вроде как-то ещё пробивается генерация но на материнке уже её нет, тоесть через 15 мм проводки уже не доходит сигнал. без связи с матплатой работает устойчиво генератор... А комп этот меня просили ещё полгода назад починить, тогда я влёгкую провёл диагностику и понял что надо ковырять мать, а времени никак не хватало. Ну и свирепый муж хозяйки компа нашёл якобы других ремонтников и пилит её за то что "твои друзья пропили уже давно наверное комп на запчасти"
Придётся отдать похоже, пусть попробуют, жаль потраченное ваше и моё время.
, возможно и вернётся потом плата, ато у меня уже азарт появился, спортивный интерес, рассердился я на неё не на шутку
Премного благодарен всем (maco, Bishop, Rom, Olegus36,) кто помогал и пинал
попбробую напоследок выводы перерезать по одному что идут от кварца в мост, как длумает?
Если пойти вабанк - я бы пропаял мост. Времени на дальнейшие работы уже, как понял, не осталось... Если есть условия - попробуйте... Если в наличии электроплитка или духовка - лучше отдайте плату, пусть другой мастер ковыряет...
...ложки нет
Если вы собирали отдельный генератор, то желательно, чтобы он имел буфер между выходом и элементами, которые занимаются генерацией. Подключать выход внешнего генератора нужно ко входу генератора в ЮМ - тут у вас 2 варианта. Резонатор на матплате лучше выпаять на время экспериментов. Дорожки перерезать не нужно.
Про буфер к сожалению не подумал, точней даже не знал, лишние вопросы по схеме генератора старался не задавать уж
Пусть попробуют другие, а потом уже я пойду вабанк
Спасибо еще раз, ждём результата со стороны
